Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Use the flat end of the plastic spudger to pry the battery apart from the rest of the device. An alternative method is to loosen the battery using the plastic spudger, and then to remove the battery by pulling on the paper tab that says "Pull (Hands Only)." Once the back cover and battery are removed, the device should look like as illustrated in the second picture.
  • Use the flat end of the plastic spudger to pry the battery apart from the rest of the device.
  • An alternative method is to loosen the battery using the plastic spudger, and then to remove the battery by pulling on the paper tab that says "Pull (Hands Only)."
  • Once the back cover and battery are removed, the device should look like as illustrated in the second picture.
Hebele den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus dem Gerät.
Eine andere Methode ist es zuerst den Akku mit dem Spudger etwas zu lösen und ihn dann zu entfernen indem du an dem Papierstreifen mit dem Aufdruck "Pull(Hands only)" ziehst
Wenn die Rückabdeckung und der Akku entfernt sind sieht das Gerät aus wie in Bild 2.
