Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan. Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive. Lift the cover and rotate it off of the heat sink.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the rubber heat sink cover on the right fan.
  • Slide the spudger underneath the length of the cover, releasing the adhesive.
  • Lift the cover and rotate it off of the heat sink.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Gummiabdeckung des Kühlkörpers am rechten Lüfter.
Schiebe den Spudger unter der Abdeckung entlang und löse damit den Kleber.
Hebe die Abdeckung hoch und drehe sie vom Kühlkörper weg.
