Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Using precision tweezers, remove the screw tab located on opposite side of the box. Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab. Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab.
  • Using precision tweezers, remove the screw tab located on opposite side of the box.
  • Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab.
Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
