Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Using a T9 Torx screwdriver, remove the two 15mm silver screws that are holding a circuit board/panel to the side of the interior metal casing. Using the same screwdriver, remove the 9mm black screw located farther to the right on the same circuit board/panel. Using the same screwdriver, remove the 9mm black screw located farther to the right on the same circuit board/panel.
  • Using a T9 Torx screwdriver, remove the two 15mm silver screws that are holding a circuit board/panel to the side of the interior metal casing.
  • Using the same screwdriver, remove the 9mm black screw located farther to the right on the same circuit board/panel.
Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
