Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pull the upper edge of the white clip down, and then remove the white connector from the dislocated panel using precision tweezers. Do not force the connector out, as it is fragile. Wiggling may be necessary.
  • Pull the upper edge of the white clip down, and then remove the white connector from the dislocated panel using precision tweezers.
  • Do not force the connector out, as it is fragile. Wiggling may be necessary.
Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.
