Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
On the top of the device in the corner directly above the white connector, there is an oval plate held in place by two screws. Remove both of these 7mm screws with a Torx T9 screwdriver. Lift the detached plate off to the side.
  • On the top of the device in the corner directly above the white connector, there is an oval plate held in place by two screws.
  • Remove both of these 7mm screws with a Torx T9 screwdriver.
  • Lift the detached plate off to the side.
  • The plate is still connected to the device.
In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
Ziehe die ovale Platte zur Seite.
Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.
