Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Using your fingers, gently unplug the two sets of wires connecting the drive to the motherboard. Alternatively, you can disconnect the wires from the drive-side sockets. This is much easier if you have not removed the power supply. The BD drive should now be completely detached from the rest of the device, and it can be set aside.
  • Using your fingers, gently unplug the two sets of wires connecting the drive to the motherboard.
  • Alternatively, you can disconnect the wires from the drive-side sockets. This is much easier if you have not removed the power supply.
  • The BD drive should now be completely detached from the rest of the device, and it can be set aside.
Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
