Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Remove the battery.
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed. Reusing a battery that is bent or otherwise stressed is a potential safety hazard.
  • If your replacement battery did not come with a green pull tab, you can transfer the old tab to the new battery to help with subsequent replacements.
  • While installing a new battery, temporarily connect the battery to the phone to ensure proper battery alignment.
  • If you are installing a battery onto a new screen and digitizer assembly, be sure to peel off the dark blue adhesive liners to expose the battery adhesive for the new battery.
Entferne den Akku.
Verwende den Akku nicht mehr, wenn er einmal ausgebaut war. Wenn ein Akku verbogen oder sonstwie belastet war, ist seine weitere Verwendung ein Sicherheitsrisiko.
Wenn dein Ersatzakku nicht mit der grünen Zuglasche versehen ist, kannst du diese übertragen. Du erleichterst dir damit einen späteren Austausch.
Schließe beim Einbau den Akku an das Smartphone an, um sicherzustellen, dass er richtig ausgerichtet ist.
Wenn du den Akku zusammen mit einer neuen Display- und Touchscreen-Einheit einbaust, dann musst du die dunkelblauen Schutzfolien abziehen, damit die Klebeflächen für den neuen Akku freigelegt werden.
