Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Brace the phone frame against the table. Using a strong, steady force, pull the green pull tab upwards until the battery loosens from its recess. If you are having a hard time, apply some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol along the battery seam to help weaken the adhesive.
  • Brace the phone frame against the table.
  • Using a strong, steady force, pull the green pull tab upwards until the battery loosens from its recess.
  • If you are having a hard time, apply some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol along the battery seam to help weaken the adhesive.
  • Swing the battery completely out of its recess and pull it off of the plastic liner.
Stütze das Smartphone am Tisch ab.
Ziehe gleichmäßig und fest die grüne Zuglasche nach oben, bis der Akku aus seiner Vertiefung herauskommt.
Wenn das schwer geht, dann träufle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol ( mehr als 90%ig) am Rand des Akkus entlang, um so den Kleber zu schwächen.
Klappe den Akku ganz aus seiner Vertiefung heraus und ziehe ihn von seiner Klebefolie ab.
