Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Try not to tear the black tape pieces in this step so that you can reuse them during re-assembly. If you do tear the tape, replace them with pieces of electrical tape. Use tweezers or the point of a spudger to pry up and remove the black tape covering the volume buttons on the right edge of the phone.
  • Try not to tear the black tape pieces in this step so that you can reuse them during re-assembly. If you do tear the tape, replace them with pieces of electrical tape.
  • Use tweezers or the point of a spudger to pry up and remove the black tape covering the volume buttons on the right edge of the phone.
  • Repeat the process with the black tape covering the power button on the left edge of the phone.
Versuche die Klebestreifen in diesem Schritt nicht zu zerreißen, so dass du sie später wieder verwenden kannst. Wenn sie doch einreißen, dann benutze stattdessen Isolierband.
Hebe das schwarze Klebeband, mit dem die Lautstärketasten an der rechten Kante des Smartphones bedeckt sind, mit der Spudgerspitze oder einer Pinzette hoch und entferne sie.
Wiederhole das Ganze für das Klebeband auf der Einschalttaste an der linken Kante des Smartphones.
