Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Repeat the previous two steps to remove the power button from the left edge of the frame. If you are transferring the power button onto a replacement frame, peel the blue liner on the left edge of the frame to expose the adhesive. Then, stick the button onto the edge of the frame. If you are transferring the power button onto a replacement frame, peel the blue liner on the left edge of the frame to expose the adhesive. Then, stick the button onto the edge of the frame.
  • Repeat the previous two steps to remove the power button from the left edge of the frame.
  • If you are transferring the power button onto a replacement frame, peel the blue liner on the left edge of the frame to expose the adhesive. Then, stick the button onto the edge of the frame.
Wiederhole die beiden vorherigen Schritte, um die Einschalttaste von der linken Kante des Rahmens zu entfernen.
Wenn du die Einschalttaste in einen neuen Rahmen einbauen willst, musst du die blaue Schutzfolie von der linken Kante des Rahmens abziehen, um die Klebeflächen freizulegen. Klebe dann die Taste auf der Kante des Rahmens fest.
