Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the flat end of a spudger underneath the display interconnect cable socket, near where it connected with the display connector in the bottom left corner of the frame. Pry upwards and slide the spudger underneath the cable to loosen the cable from the frame. Pry upwards and slide the spudger underneath the cable to loosen the cable from the frame.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the display interconnect cable socket, near where it connected with the display connector in the bottom left corner of the frame.
  • Pry upwards and slide the spudger underneath the cable to loosen the cable from the frame.
Setze das flache Ende des Spudgers unter den Anschluss des Displayverbindungskabels, nahe an der Stelle, wo es mit dem Displaystecker in der linken unteren Rahmenecke verbunden ist.
Heble hoch und schiebe den Spudger unter das Kabel, bis es sich vom Rahmen löst.
