Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Grasp the loosened end of the display interconnect cable with your fingers and pull upwards, releasing the cable from the frame. Remove the display interconnect cable. If you are transferring this onto a replacement frame, peel and remove the blue adhesive liners before sticking the cable in place.
  • Grasp the loosened end of the display interconnect cable with your fingers and pull upwards, releasing the cable from the frame.
  • Remove the display interconnect cable.
  • If you are transferring this onto a replacement frame, peel and remove the blue adhesive liners before sticking the cable in place.
Fasse das lose Ende des Displayverbindungskabels mit den Fingern und ziehe es hoch, bis sich das Kabel vom Rahmen löst.
Entferne das Displayverbindungskabel.
Wenn du es auf einen Ersatzrahmen übertragen willst, musst du die blauen Schutzfolien abziehen und entfernen, bevor du das Kabel festkleben kannst.
