Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the edge of an opening tool to push the back cover antenna connector away from the frame. It is located on the top edge of the frame. Remove the back cover antenna connector. If you are transferring the connector onto a replacement frame, peel the blue liner on the top edge of the replacement frame before sticking the connector onto the edge.
  • Use the edge of an opening tool to push the back cover antenna connector away from the frame. It is located on the top edge of the frame.
  • Remove the back cover antenna connector.
  • If you are transferring the connector onto a replacement frame, peel the blue liner on the top edge of the replacement frame before sticking the connector onto the edge.
Drücke den Antennenstecker an der Rückabdeckung mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom Rahmen weg. Du findest ihn an der Oberkante des Rahmens.
Entferne den Antennenstecker der Rückabdeckung.
Wenn du den Stecker auf einen Ersatzrahmen übertragen willst, musst du erst die blaue Schutzfolie von der Oberkante des Ersatzrahmens abziehen, bevor du den Stecker an der Kante festkleben kannst.
