Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Step 15
Remove the display assembly. Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
  • Remove the display assembly.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Use the Motorola Moto Z display adhesive to reseal your phone.
Entferne die Displayeinheit.
Entferne gründlich alle Klebereste und alles Glas vom Rahmen, bevor du die neue Displayeinheit einbaust.
Sobald alle Klebereste und eventuelle Glassplitter vom Rahmen entfernt sind, reinige die Bereiche an denen der neue Klebestreifen angebracht wird nochmal mit 90%igem (oder noch höherkonzentriertem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter.
Achte darauf, dein Smartphone einzuschalten, um die Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Benutze Motorola Moto Z Display-Klebestreifen, um dein Gerät wieder abzudichten.
