Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Step 6
Use the point of a spudger to pry up the battery connector bracket. The bracket is held in place by some adhesive and tabs. Remove the battery connector bracket.
  • Use the point of a spudger to pry up the battery connector bracket.
  • The bracket is held in place by some adhesive and tabs.
  • Remove the battery connector bracket.
  • When you reinstall the bracket, make sure to align the tabs on the bracket with the indents on the left edge of the frame.
Heble die Halterung des Akkusteckers mit der Spudgerspitze hoch.
Die Halterung ist mit etwas Kleber und Laschen befestigt.
Entferne die Halterung des Akkusteckers.
Achte beim Wiedereinbau der Halterung darauf, dass die Laschen auf der Halterung passend auf die Vertiefungen auf der linken Kante des Rahmens ausgerichtet sind.
