Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible. Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap in the seam. Insert the point of an opening pick into the gap.
Create a gap
  • Apply a suction cup to the screen, as close to the heated edge as possible.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap in the seam.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply heat to the edge and try again.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Je nachdem, wie alt dein Handy ist, könnte das schwer werden. Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal.
