Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone. Carefully pry the display with its parts out of the case. Getting the prying tool in  will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
  • Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone.
  • Carefully pry the display with its parts out of the case.
  • Getting the prying tool in will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
  • After you pried out the bottom end, use the opening tool to open the clamps on both sides.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
