Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
In this step, you will temporarily install the new screen in order to properly align it with the front-facing camera bracket while adhering the bracket to the screen. Make sure there is no adhesive anywhere on the screen before attempting this step. You should not seal the phone closed yet.
  • In this step, you will temporarily install the new screen in order to properly align it with the front-facing camera bracket while adhering the bracket to the screen.
  • Make sure there is no adhesive anywhere on the screen before attempting this step. You should not seal the phone closed yet.
  • Very carefully align the lower edge of your new display with the lower edge of the phone case.
  • Set the lower edge of the screen in the case, and slowly hinge it down toward the phone case, being careful to keep it properly aligned with the case.
  • Set the screen down in the case and press down on the front-facing camera hole to ensure that the bracket is adhered to the screen.
  • Lift the screen up and away from the phone case and check that the camera bracket is adhered to the screen.
  • Disconnect the display cable.
In diesem Schritt wirst du das neue Display zeitweilig einbauen, damit es mit der Halterung der Frontkamera korrekt ausgerichtet wird, wenn du die Halterung am Display anbringst.
Achte darauf, dass keinerlei Kleberreste am Display sind, bevor du mit diesem Schritt beginnst. Du darfst das Smartphone jetzt noch nicht zukleben.
Richte die Unterkante des neuen Displays sorgfältig an der Unterkante des Smartphonegehäuses aus.
Setze zuerst das Display mit der Unterkante in das Gehäuse ab und klappe es langsam nach unten, wobei du auf die richtige Passung achten musst.
Setze das Display in das Gehäuse hinein und drücke an der Öffnung für die Frontkamera nach unten, so dass du sicher bist, dass die Halterung am Display festklebt.
Hebe das Display wieder vom Smartphone weg und überprüfe, ob die Kamerahalterung wirklich am Display festklebt.
