Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Cut a strip of 1 mm wide double-sided tape to be about 3 cm long (1.25 inches). Lay the adhesive strip along the upper edge of the earpiece speaker slot in your new display so that it's centered over the slot and touching the upper edge. The adhesive strip needs to be as close as possible to the edge of the slot without overlapping.
  • Cut a strip of 1 mm wide double-sided tape to be about 3 cm long (1.25 inches).
  • Lay the adhesive strip along the upper edge of the earpiece speaker slot in your new display so that it's centered over the slot and touching the upper edge.
  • The adhesive strip needs to be as close as possible to the edge of the slot without overlapping.
  • Gently press the adhesive strip into place on the display with your finger or a spudger.
  • Repeat this step to apply a second, identical adhesive strip along the bottom edge of the speaker slot.
  • Peel the white backing away from both adhesive strips.
Schneide ein etwa 3 cm langes Stück von 1 mm breitem doppelseitigen Klebeband ab.
Lege den Klebestreifen an der oberen Kante des Ohrhörer-Lautsprechers in deinem neuen Display entlang, so dass er mittig über dem Schlitz ist und die Oberkante berührt.
Der Klebestreifen muss so nahe wie möglich ohne hineinzuragen an der Kante des Schlitzes sein.
Drücke den Klebestreifen sorgsam mit dem Finger oder einem Spudger fest.
Befestige mit der gleichen Methode den zweiten gleichartigen Klebestreifen an der Unterkante der schlitzförmigen Lautsprecheröffnung.
Ziehe die weiße Schutzfolie von den beiden Klebestreifen ab.
