Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps. Use the flat end of a spudger to press the release clip on the side of the AC inlet cable connector inward. While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the release clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Es ist vielleicht einfacher, wenn du den iMac für die folgenden Schritte auf die Rückseite legst.
Drücke die Raste an der Seite des Netzkabelsteckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
Während du die Raste mit dem Spudger gedrückt hältst, kannst du das Netzkabel fassen und den Stecker gerade aus seinem Anschluss herausziehen.
[* icon_note] You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
[* black] Use the flat end of a spudger to press the clip[https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/UTSabGc6egVIyJT2|release clip|new_window=true] on the side of the AC inlet cable connector inward.
[* black] While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
