Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Place the Playstation 4 Slim upside down with the side of the screw you just removed facing you. Pry up on the two corners that are facing you with your fingers. This may take a bit of force to open up and you will hear a fairly loud click when the bottom cover detaches.
  • Place the Playstation 4 Slim upside down with the side of the screw you just removed facing you.
  • Pry up on the two corners that are facing you with your fingers.
  • This may take a bit of force to open up and you will hear a fairly loud click when the bottom cover detaches.
  • Remove the bottom cover by sliding it towards the back corners and lifting up.
Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
