Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Insert the point of a spudger into the hole in the bottom right corner of the rear case. Press the spudger into the hole to separate the display from the rear case. Press the spudger into the hole to separate the display from the rear case.
  • Insert the point of a spudger into the hole in the bottom right corner of the rear case.
  • Press the spudger into the hole to separate the display from the rear case.
Setze die Spudgerspitze in das Loch in der rechten unteren Ecke des Rückgehäuses ein.
Drücke den Spudger in das Loch hinein, um so das Display vom Rückgehäuse zu lösen.
