Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Use a finger to maintain separation between the display assembly and the rear case while you remove the spudger. Reinsert the flat end of the spudger in the gap between the display assembly and the rear case.
  • Use a finger to maintain separation between the display assembly and the rear case while you remove the spudger.
  • Reinsert the flat end of the spudger in the gap between the display assembly and the rear case.
Halte mit dem Finger den Spalt zwischen Displayeinheit und Rückgehäuse offen und entferne den Spudger.
Setze dann das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Rückgehäuse und der Displayeinheit ein.
