Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Repeat the separation and prying process for the other side of the phone. There is one clip on each side of the phone—make sure both are free before you continue. Be careful not to separate the bottom edge of the display more than 0.5 inches (13 mm) from the rear case. The display cable is still connected and can be damaged if the bottom of the phone is opened too far.
  • Repeat the separation and prying process for the other side of the phone.
  • There is one clip on each side of the phone—make sure both are free before you continue.
  • Be careful not to separate the bottom edge of the display more than 0.5 inches (13 mm) from the rear case. The display cable is still connected and can be damaged if the bottom of the phone is opened too far.
Wiederhole dieses Verfahren des Trennens und Hebelns an der anderen Seite des Smartphones.
Auf jeder Seite des Smartphones gibt es eine Raste. Achte darauf, dass beide gelöst sind, bevor du weitermachst.
Achte darauf, die Unterkante des Displays nicht mehr als 13 mm vom Rückgehäuse zu entfernen. Das Displaykabel ist immer noch verbunden und kann beschädigt werden, wenn die Unterseite zu weit geöffnet wird.
