Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Tilt the top right corner of the display down to disengage one of the tabs that secure the top of the display. Tilt the other corner down next, to disengage the other tab.
  • Tilt the top right corner of the display down to disengage one of the tabs that secure the top of the display.
  • Tilt the other corner down next, to disengage the other tab.
  • The display cable is still connected and can be damaged by too much display movement. Tilt the display carefully and stop if you encounter significant resistance.
Kippe die obere rechte Ecke des Displays nach unten, um eine der Laschen auszuklinken, die das Display oben festhalten.
Kippe als nächstes die andere Ecke nach unten, um die andere Lasche auszuklinken.
Das Displaykabel ist immer noch angeschlossen und kann beschädigt werden, wenn das Display zu viel bewegt wird. Sei vorsichtig beim Kippen und halte an, wenn du größeren Widerstand bemerkst.
