Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Lift the right edge of the display to hinge the phone open like a book, no more than 45°. Gently lift the display enough to clear the clip from the edge of the rear case, maintaining the 45º angle. Rest the display on the table behind the phone and open to 90º to allow access to the display cable.
  • Lift the right edge of the display to hinge the phone open like a book, no more than 45°.
  • Gently lift the display enough to clear the clip from the edge of the rear case, maintaining the 45º angle.
  • Rest the display on the table behind the phone and open to 90º to allow access to the display cable.
Hebe die rechte Kante des Displays an und schlage es auf wie eine Buchseite, aber nicht mehr als 45°.
Hebe das Display vorsichtig etwas an, um die Raste an der Kante des Rückgehäuses zu lösen, wobei du den 45° Winkel beibehalten musst.
Lege das Display auf die Tischplatte hinter dem Smartphone ab und öffne es bis auf 90°, so dass du an das Displaykabel herankommen kannst.
