Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
13. Schritt
Use the flat end of a spudger to lift the display cable connector up out of its socket. Only pry up on the display connector itself and not the socket on the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger to lift the display cable connector up out of its socket.
  • Only pry up on the display connector itself and not the socket on the motherboard.
  • At this point during reassembly after the display is connected, turn the phone on and verify that the display functions correctly. If it does, turn the phone off and proceed with reassembly.
  • If it does not work, check that everything is assembled correctly and the connectors are clean. For further troubleshooting, visit our Answers Forum.
Hebe den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
Heble nur am Displaystecker und nicht am Anschluss auf der Hauptplatine.
Wenn du beim Zusammenbau hier angelangt bist und das Display angeschlossen ist, dann schaltet das Smartphone ein und überprüfe alle Display-Funktionen. Wenn alles in Ordnung ist, dann schaltet das Smartphone wieder aus und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Wenn es nicht funktioniert, dann überprüfe nochmals, ob alles korrekt zusammengebaut ist, und ob die Stecker sauber sind. Unser Forum hilft dir bei der Fehlersuche.
