Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
14. Schritt
Remove the display.
  • Remove the display.
  • During reassembly, if you wish to replace the display adhesive strips, first use a spudger to scrape away all the old adhesive, and clean the adhesion area with some high-concentration (at least 90%) isopropyl alcohol on a lint-free cloth.
  • Apply a thin, high-bond tape, like 1 mm Tesa 61395, or a strip from a precut adhesive card, where the old adhesive was.
  • If you're installing a new display assembly, note where the adhesive is on the original assembly and apply adhesive in the same places on the new assembly.
Entferne das Display.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebestreifen am Display ersetzen willst, dann schabe zuerst mit einem Spudger alle Klebstoffreste ab und reinige die Klebeflächen mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
Bringe an den Bereichen wo der alte Kleber war einen dünnen gut haftenden Klebestreifen an, wie etwa den 1 mm Tesa 61395, oder einen vorgestanzten Klebestreifen.
Wenn du eine neue Displayeinheit einbaust, dann schaue dir genau an, wo die Klebestellen am alten Display waren und befestige die Klebestreifen in gleicher Weise am neuen Ersatzteil.
