Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Repeat the previous four heating and removal steps for the upper glass panel.
  • Repeat the previous four heating and removal steps for the upper glass panel.
  • During reassembly, remove leftover adhesive from the panels and the rear case. Then clean those areas with high concentration isopropyl alcohol (greater than 90%) and a lint-free cloth. This will ensure proper adhesion of the panels.
  • Reinstall the panels using a pre-cut adhesive strip or double-sided tape.
Wiederhole die vorherigen vier Schritte (Erhitzen und Ablösen) für die obere Glasscheibe.
Beim Zusammenbau musst du alle Klebstoffreste von den Scheiben und dem Rückgehäuse entfernen. Reinige dann die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. So kann der Kleber wieder gut haften.
Befestige die Scheiben mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
