Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the liquid indicator sticker. Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield. The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
  • Remove the liquid indicator sticker.
  • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
  • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
  • Use a spudger to remove the metal shield.
Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
