Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the two Phillips #00 screws. Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector. Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
  • Remove the two Phillips #00 screws.
  • Use the flat end a spudger to disconnect the loudspeaker flex connector.
  • Use the pointy end of a spudger to pry out the daughterboard.
  • Remove the daughterboard.
Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
