Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Now on the top, unscrew the four 15 mm Phillips Head #2 screws, using a Phillips Head #2 screwdriver. Using the metal spudger, pry up the plastic cap at the point marked and remove the cap. Using the metal spudger, pry up the plastic cap at the point marked and remove the cap.
  • Now on the top, unscrew the four 15 mm Phillips Head #2 screws, using a Phillips Head #2 screwdriver.
  • Using the metal spudger, pry up the plastic cap at the point marked and remove the cap.
Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Oberseite des Lautsprechers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 heraus
Heble die Plastikkappe an der markierten Stelle mit einem Metallspatel hoch, entferne sie dann.
