Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
13. Schritt
Using the metal spudger, specifically the pointy end, find the gap between the speaker and billow (the larger rectangular speaker-like-object next to the speaker). Pry the metal wire up and out at exactly this gap, then slide down wire towards one end to pop it out completely. Once one end is out, use your fingers to gently pull off completely so as not to bend the wire too aggressively.
  • Using the metal spudger, specifically the pointy end, find the gap between the speaker and billow (the larger rectangular speaker-like-object next to the speaker).
  • Pry the metal wire up and out at exactly this gap, then slide down wire towards one end to pop it out completely.
  • Once one end is out, use your fingers to gently pull off completely so as not to bend the wire too aggressively.
Setze das spitze Ende des Metallspatels in den Spalt zwischen Lautsprecher und dem großen gewölbten, lautsprecherartigen Teil neben dem Lautsprecher ein.
Heble den Metalldraht hoch und aus genau diesem Spalt heraus, schiebe dann den Metallspaten am Draht entlang bis zu einem Ende, um ihn ganz herauszulösen.
Wenn ein Ende draußen ist, dann kannst du ihn ganz mit den Fingern vorsichtig herausholen, verbiege dabei den Draht aber nicht zu stark.
