Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
16. Schritt
With the billow removed, pry up the pink rubber seal using a metal spudger. Remove using fingers. Do not use excessive force with the metal spudger, doing so could cut the seal.
  • With the billow removed, pry up the pink rubber seal using a metal spudger.
  • Remove using fingers.
  • Do not use excessive force with the metal spudger, doing so could cut the seal.
Wenn das gewölbte Plastikteil entfernt ist, kannst du die rosafarbene Dichtung mit dem Metallspatel hochheben.
Entferne es mit den Fingern.
Wende nicht zu viel Kraft mit dem Metallspatel auf, du könntest sonst die Dichtung beschädigen.
