Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the three 8.4 mm #1 Phillips screws securing the heat sink to the logic board. Don't lose the springs held under each of the screws.
  • Remove the three 8.4 mm #1 Phillips screws securing the heat sink to the logic board.
  • Don't lose the springs held under each of the screws.
  • Carefully remove the heat sink from the processor.
  • If the heat sink seems to be stuck, it may be helpful to gently pry it off the processor with a plastic spudger. Be careful not to break any surface mount components on the processor while prying.
  • Be sure to clean off the old thermal paste and apply a new layer before you reinstall the heat sink. We have a guide that makes it easy.
Entferne drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
Verliere nicht die Federn unter den Schrauben.
Löse sorgfältig den Kühlkörper vom Prozessor.
Wenn der Kühlkörper zu stark klebt, kannst du versuchen ihn mit einem Plastikspudger zu lösen. Brich dabei keine SMD Bauteile auf den Prozessor ab.
Entferne gut die alte Wärmeleitpaste und bringe eine neue Schicht auf, bevor du den Kühlkörper wieder aufsetzst. Wir haben eine Anleitung , die zeigt, wie das geht.
