Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Pull the MagSafe DC-In board cable toward the heat sink to disconnect it from the logic board.
  • Pull the MagSafe DC-In board cable toward the heat sink to disconnect it from the logic board.
  • Do not pull upwards. Pulling the connector upwards may break the socket from the logic board.
  • Remove the MagSafe DC-In board.
Ziehe das MagSafe Versorgungskabel in Richtung des Kühlkörpers hin, um es vom Logic Board zu lösen.
Ziehe nicht nach oben. Wenn du den Stecker nach oben ziehst, könnte der Sockel vom Logic Board abgebrochen werden.
Entferne die MagSafe Gleichspannungsversorgungsplatine.
