Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If you are installing a replacement trackpad that didn't come with the attached flex cable, you'll need to use the cable from your old trackpad.
  • If you are installing a replacement trackpad that didn't come with the attached flex cable, you'll need to use the cable from your old trackpad.
  • To remove the flex cable from the old trackpad, first flip open the latch on the ZIF connector, opposite the cable. Then, apply a little heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive securing the cable to the trackpad, and carefully peel off and remove the cable.
  • When installing your new trackpad, routing the cable through the upper case and past the logic board may be difficult. It is helpful to use the tip of a spudger to guide the connector past the logic board while pushing the cable through its slot in the upper case with your other hand.
Wenn dein Ersatztrackpad ohne das Verbindungskabel geliefert wird, musst du das Kabel deines alten Trackpads nehmen.
Um das Kabel vom alten Trackpad zu lösen, öffne erst den Verschluss des ZIF Verbinders. Dann erhitze das Kabel mit einem Fön oder einem iOpener, um den Kleber zu lösen und entferne dann vorsichtig das Kabel.
Beim Installieren deines neuen Trackpads musst du das Kabel durch das obere Gehäuse führen, was nicht ganz leicht ist. Es hilft, die Spitze eines Spudgers zu nehmen und damit den Anschluss auszurichten, während du mit der anderen Hand das Kabel durch das Loch führst.
