Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad. Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
Befestige als nächstes das Trackpad mit den vier 1,2 mm Kreuzschlitz-Schrauben am inneren Rand des Touchpad.
Befestige alle Schrauben komplett und löse sie dann ca. eine 1/4 Umdrehung.
Prüfe die Ausrichtung des Trackpads im Gehäuse-Oberteil an der Seite der Tastatur. Wenn du das Touchpad perfekt im Oberteil ausgerichtet hast befestige die vier Kreuzschlitz-Schrauben wieder komplett.
