Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • Tighten the outer two screws along the inner edge of the trackpad and check the alignment of it on the outer side of the upper case.
  • If its alignment looks good, install the rest of the Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Before reassembling your machine, verify that the set screw is still installed in a position so the mouse will click correctly.
Ziehe die äußeren beiden Schrauben an der Innenkante des Trackpads an und überprüfe an der Außenseite des oberen Gehäuses, ob das Trackpad noch richtig sitzt.
Wenn es gut ausgerichtet ist, dann kannst du die restlichen Kreuzschlitzschrauben an der Innenkante des Trackpads anbringen.
Überprüfe vor dem Zusammenbau deines Laptops nochmals, ob die Einstellung der Stellschraube immer noch richtig ist, so dass die Maus korrekt klickt.
