Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive. Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
  • Remove the four 6.0 mm T6 Torx hard drive retaining posts from the sides of the hard drive.
  • Transfer the hard drive retaining posts to your new hard drive.
  • If desired, transfer the pull tab over to your new hard drive.
  • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
  • If you upgraded your EFI Firmware ROM you can also perform an internet recovery.
Entferne die vier 6,0 mm T6 Torx Haltebolzen, die an den Seiten der Festplatte befestigt sind.
Übertrage die vier Bolzen auf die neue Festplatte.
Wenn gewünscht, übertrage die Ziehlasche auf die neue Festplatte.
Wenn du eine neue Festplatte installierst, folge dieser Anleitung, um OS X zu installieren.
Wenn du die EFI Firmware ROM aktualisiert hast kannst du außerdem eine Internet Wiederherstellung durchführen.
