Englisch
Deutsch
2. Schritt
Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips. Double-check the orientation of the adhesive strips, and then stick them to the back side of your new battery.
  • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
  • Double-check the orientation of the adhesive strips, and then stick them to the back side of your new battery.
    • Make sure the two shorter strips are nearest the battery cable connector.
    • Center the strips so that the two pairs of black tabs protrude evenly from each side of the battery.
Wenn die Streifen einmal auf dem Akku festgeklebt sind, kannst du sie nicht mehr entfernen und neu ausrichten. Wenn du einen Fehler machst, dann musst du mit neuen Streifen neu anfangen.
Prüfe zweimal, ob die Klebestreifen gut ausgerichtet sind. Klebe sie dann auf die Rückseite deines neuen Akkus.
Achte darauf, dass die beiden kürzeren Streifen nahe am Akkuanschluss sind.
Zentriere die beiden Streifen so, dass die beiden Paare von schwarzen Plastiklaschen auf jeder Seite des Akkus gleich weit herausschauen.
