Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
next, remove the antenna bar. unlike the previous generation MacBook pros, the wifi antenna is not attached to the display assembly. To remove the antenna bar, start by removing the 12 screws located above the left/right heat sink vents by using a Pentalobe-2 (P2) bit. next, remove the shield plates by taking out the 8 T3 screws circled in green.
  • next, remove the antenna bar. unlike the previous generation MacBook pros, the wifi antenna is not attached to the display assembly.
  • To remove the antenna bar, start by removing the 12 screws located above the left/right heat sink vents by using a Pentalobe-2 (P2) bit.
  • next, remove the shield plates by taking out the 8 T3 screws circled in green.
  • after the shields are removed, lift up on the center snap-in connector on the antenna bar.
Entferne als Nächstes die Antenne. Im Gegensatz zur vorigen Generation des MacBook Pro ist sie nicht an der Displayeinheit befestigt.
Beginne den Ausbau der Antenne mit den zwölf Schrauben, die sich über den linken/rechten Lüfteröffnungen befinden. Benutze dazu ein Pentalobe-2 (P2) Bit.
Entferne die acht grün markierten T3 Schrauben an den Abdeckblechen und entferne diese.
Löse den Snap-in Stecker in der Mitte der Antenne.
