Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable from the daughterboard. Use an iOpener to loosen the adhesive under the battery.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable from the daughterboard.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive under the battery.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel von der Tochterplatine zu trennen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
