Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Warning: do not insert the spudger or plastic card too deep underneath the battery. The display cable runs underneath the battery. Scroll down to the next step to see where the cable is. Insert the flat end of a spudger as deep as the notch and carefully slide along the edge to cut the adhesive…
  • Warning: do not insert the spudger or plastic card too deep underneath the battery. The display cable runs underneath the battery.
  • Scroll down to the next step to see where the cable is.
  • Insert the flat end of a spudger as deep as the notch and carefully slide along the edge to cut the adhesive…
  • Use a plastic card to cut the remaining adhesive on the left side underneath the battery.
Achtung: führe den Spudger oder die Plastikkarte nicht zu tief unter den Akku ein. Das Displaykabel verläuft unter dem Akku.
Schau in den nächsten Schritt, um zu sehen, wo das Kabel liegt.
Führe das flache Ende eines Spudgers bis zur Einkerbung unter den Akku und ziehe ihn seitlich entlang, um den Kleber zu zerteilen.
Verwende eine Plastikkarte, um den restlichen Klebstoff auf der linken Seite unter dem Akku durchzuteilen.
