Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Before starting this procedure, you must disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide or follow the abbreviated instructions below to disable Auto Boot. Power on your Mac and launch Terminal. Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
Disable Auto Boot
  • Before starting this procedure, you must disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide or follow the abbreviated instructions below to disable Auto Boot.
  • Power on your Mac and launch Terminal.
  • Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
  • sudo nvram AutoBoot=%00
  • Press [return]. If prompted, enter your administrator password and press [return] again. Note: Your return key may also be labeled ⏎ or "enter."
  • You can now safely power down your Mac and open the bottom case, without it accidentally powering on.
  • When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, re-enable Auto Boot with the following command:
  • sudo nvram AutoBoot=%03
Bevor du anfängst, musst du erst die automatische Startfunktion (Auto Boot Feature) deines Macs deaktivieren. Das Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Auseinanderbau passieren. Benutze diese Anleitung, oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot.
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
[title] Disable Auto Boot
[* icon_note] Before starting this procedure, you must disable your Mac's '''Auto Boot''' feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. [guide|110034|Use this guide] or follow the abbreviated instructions below to disable Auto Boot.
[* black] Power on your Mac and launch '''Terminal'''.
[* black] Copy and paste the following command (or type it exactly) into Terminal:
[* black] '''sudo nvram AutoBoot=%00'''
[* black] Press '''[return]'''. If prompted, enter your administrator password and press '''[return]''' again. ''Note: Your return key may also be labeled ⏎ or "enter."''
[* icon_note] You can now safely power down your Mac and open the bottom case, without it accidentally powering on.
[* icon_reminder] When your repair is complete and your Mac is successfully reassembled, re-enable Auto Boot with the following command:
[* black] '''sudo nvram AutoBoot=%03'''
