Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
It is possible to remove the back cover with an iOpener as seen in this guide but it's a lengthy and difficult procedure. We recommend a heat gun or something similar. The adhesive in the Nexus 6P is extremely sticky and especially the glass and plastic cover on the backside break or bend most of the time whilst doing this repair. Use a SIM card eject tool, to pop out and remove the SIM card tray. Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the small plastic cover at the bottom of the phone.
  • It is possible to remove the back cover with an iOpener as seen in this guide but it's a lengthy and difficult procedure. We recommend a heat gun or something similar. The adhesive in the Nexus 6P is extremely sticky and especially the glass and plastic cover on the backside break or bend most of the time whilst doing this repair.
  • Use a SIM card eject tool, to pop out and remove the SIM card tray.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive underneath the small plastic cover at the bottom of the phone.
Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
