Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
Insert a razor knife between the metal back cover and the front glass to create a gap. Insert an opening pick into the gap and slide it to the top right corner. The knife is really sharp, be careful, not to cut yourself or your phone. Insert a second opening pick and slide it to the top left corner.
  • Insert a razor knife between the metal back cover and the front glass to create a gap. Insert an opening pick into the gap and slide it to the top right corner.
  • The knife is really sharp, be careful, not to cut yourself or your phone.
  • Insert a second opening pick and slide it to the top left corner.
  • Slide the opening picks along the edges to seperate the plastic clips, holding back cover and midframe together.
  • Remove the rear cover.
Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
Entferne die Rückabdeckung.
