Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Disconnect the audio jack board ribbon cable by pulling it straight back out of the ZIF connector.
  • Disconnect the audio jack board ribbon cable by pulling it straight back out of the ZIF connector.
  • During reassembly, orient the ribbon cable so that the side with the white stripe faces you, as shown.
  • At this point it is possible to open the macbook all the way and to lay it flat on a table without causing any damage to the flex cables.
Ziehe das Flachbandkabel zur Audioplatine gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus und löse es ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel so liegt, dass die Seite mit dem weißen Streifen, wie zu sehen, zu dir zeigt.
An dieser Stelle ist es möglich, das MacBook ganz zu öffnen und flach auf den Tisch zu legen, ohne dass die Flachbandkabel beschädigt werden.
