Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws securing the display cable assembly. Take care not to lose the small retaining bracket located under the right screw. If it comes loose, note the orientation shown here for reassembly. The small tab on the outer left edge should be hooked under the perforated metal shield. Take care not to lose the small retaining bracket located under the right screw. If it comes loose, note the orientation shown here for reassembly. The small tab on the outer left edge should be hooked under the perforated metal shield.
  • Remove the two 3.3 mm T5 Torx screws securing the display cable assembly.
  • Take care not to lose the small retaining bracket located under the right screw. If it comes loose, note the orientation shown here for reassembly. The small tab on the outer left edge should be hooked under the perforated metal shield.
Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabeleinheit befestigt ist.
Achte daruf, dass du die kleine Halteklammer unter der rechten Schraube nicht verlierst. Wenn sie sich löst, dann merke dir für den Zusammenbau genau ihre Lage, wie hier gezeigt. Die kleine Lasche an der linken Außenkante muss in die entsprechende Öffnung im Metallblech passen.
